小喬 No.1 2012-05-25 16:42:35 | 陜西省 其他專業 | 2481查看 6回答
手算工程量,抹灰部分都需要算哪些?比如:外墻內側、內墻兩側、柱子四面。 是這樣嗎?
None
(6)
已采納手算工程量,抹灰部分都需要 計算 ;比如:外墻內側、內墻兩側、柱子四面。 是這樣的 所有需要抹灰的 部分 都需要計算的;
2012-05-25 16:49:53
看計算規則,內墻抹灰計算洞口側壁和頂面,外墻不計。
2012-05-25 17:20:31
按設計圖紙設計,只要墻面基本都需要計算
2012-05-25 16:53:41
手算抹灰的比較麻煩,用圖形算量要快的多,如果確實要手算的話,那么一個工程的所有抹灰都要算的,和圖形算量是一樣的,只要有抹灰的面都要算,圖紙上要求的都要算。具體是不是算外墻內側、內墻兩側、柱子四面,要看圖紙要求的,如果圖紙有要求都 要算的
2012-05-25 20:09:05
手算工程量,抹灰部分都需要算哪些?比如:外墻內側、內墻兩側、柱子四面。 是這樣嗎? 圖紙上要求的抹灰部位都要抹灰。
2012-05-26 10:44:55
不剛是外墻、內墻、柱子還有梁、板等等,只要是建筑物外露面需要裝飾或防水、防潮處理的面都要抹灰。
2012-05-26 11:06:40
