lmaoran 2010-08-25 11:07:10 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 478查看 6回答
2009鋼筋保護層問題
基礎保護層底部50mm上部40mm如何設置
(6)
你好:輸入可以處理筏板上下不同的保護層厚度,可以用“斜杠/”格開,下邊有提示你注意一下就知道了,A/B/C表示上、下、側邊。
2010-08-25 20:20:24
軟件中只能設置一個總的保護層厚度,你就取個中間量45mm吧,在如圖位置修改!
2010-08-25 11:15:24
朋友,你好 保護層厚度不同,只能取平均值設置。
2010-08-25 11:17:47
朋友: 在工程設置的樓層管理里修改即可。
2010-08-25 11:10:17
這個是只能設置一個數值的,你可以取平均值45.
2010-08-25 11:59:59
軟件處理構件還是保護層各構件一樣,所以應該取平均值來計算.
2010-08-26 06:25:17
