  • 剪力墻的梯子筋一般怎么設置?
    剪力墻的梯子筋一般設置多大的鋼筋?間距多少? 梯子筋在剪力墻構件里那個地方輸入?
    梯子筋
    所謂的梯子筋就是定位筋,是控制水平方向和垂直方向鋼筋的間距的。我們在現場經常看到這些梯子筋,一般來說水平梯子筋是設置三道,上中下各設置一道,豎向梯子筋是根據施工組織設計來設置的,一般為1.5M或2M一道,具體間距是多少要根據施工方案確定。梯子筋的規格跟墻筋是一致的。但在計算鋼筋時,計算了梯子筋就要減去這部分鋼筋了,否則梯子筋跟墻筋重合部分就重算了。注意,在計算和加工梯子筋時,長度很重要,例如,豎向梯子筋上的水平鋼筋,其間距跟水平墻筋是一樣的,長度是個關鍵問題,長度=墻厚-2*保護層。而豎向梯子筋上的兩根豎向鋼筋的間距長度=墻厚-2*保護層-2*鋼筋直徑。建議我們做預算的同志,多到現場看看,多增加一些施工經驗,那就更棒了。祝你工作愉快!!
    2014-03-13 09:14:58
  • 取平均長度,按單構件記取
    2014-03-13 09:27:50
  • 剪力墻的梯子筋一般設置多大的鋼筋?間距多少? 梯子筋在剪力墻構件里那個地方輸入? 梯子筋,是不是標準名稱中的拉筋呢?如果是,在拉筋中輸入,間距要看設計圖,(有的設計圖為600*600)。如果不是,在其它鋼筋欄中輸入。
    2014-03-13 08:57:00
  • 剪力墻中的梯子筋是措施性鋼筋,同板內的馬凳筋性質同。具體鋼筋布置要看施工組織設計,我一般是手算或
    自定義計算
    2014-03-13 09:04:54
主站蜘蛛池模板: 夏津县| 漾濞| 呈贡县| 名山县| 威远县| 岱山县| 资源县| 齐齐哈尔市| 渑池县| 明水县| 兖州市| 呼玛县| 沈丘县| 萍乡市| 故城县| 江北区| 宜兰县| 象州县| 蓬安县| 静宁县| 宜城市| 齐河县| 锡林郭勒盟| 梁河县| 惠东县| 合川市| 沅陵县| 重庆市| 牟定县| 肇东市| 汉川市| 开江县| 石泉县| 玉林市| 昌平区| 衡阳市| 喜德县| 洛南县| 民乐县| 陆丰市| 乐至县|
