梅川內酷qw 2012-05-25 06:21:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 676查看 2回答
Z字型暗柱如何定義
在畫暗柱時,碰到一些Z字型拐角柱,這種如何定義,圖庫中沒有這種形狀的。
已采納Z形拐角柱在參數化圖里面有,點擊建立參數化柱,再點南參數化圖中下拉框,會有Z形、T形等,如果沒有你需要的形狀,還可以建立異形圖,根據柱尺寸建立模板,畫好后,在柱截面編輯點擊:是,然后在柱圖里面畫上你需要的鋼筋信息
2012-05-25 07:06:52
可以自定義異型柱,先定義網格,根據圖形定義針對的網格尺寸,畫出斷面,再輸入鋼筋,再畫圖。
2012-05-25 06:25:03
