  • 暗柱如何定義
    在鋼筋軟件中,暗柱表內由于設計圖紙中的箍筋數量和參數化中的箍筋不相符,需要在自定義一個箍筋3,而軟件無法定義.
    問題補充:拉筋呢?或者說在參數圖形中拉筋只有拉筋1、拉筋2,而圖紙中有拉筋3、4怎么辦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在暗柱的其他鋼筋中進行定義。 拉筋如果與構件屬性中的拉筋是一樣的,可以通過增加數量的方法:2A8-15進行增加; 如果尺寸與構件屬性中的拉筋不一樣,也是在其他鋼筋中進行。
    2009-05-27 08:26:07
  • 可以啊,你在試試。
    2009-05-27 08:27:22
  • 在鋼筋軟件中,暗柱表內由于設計圖紙中的箍筋數量和參數化中的箍筋不相符,需要在自定義一個箍筋3,可以在軟件中的其它箍筋里設置的,如下圖
    2009-05-27 08:29:14
  • 在暗柱的其他鋼筋中進行定義,你在建構件時,列表中有個其它鋼筋欄,你點那幾個虛點后出來建其它鋼筋,再選和你雖要的鋼筋形式相同的輸進去就行了
    2009-05-27 08:29:17
  • 在鋼筋軟件中,暗柱表內由于設計圖紙中的箍筋數量和參數化中的箍筋不相符時,可以在其它箍筋中定義的。 回答:拉筋只有拉筋1、拉筋2,而圖紙中有拉筋3、4,也可以在其它箍筋中定義的,點“新建”,在箍筋類型中選擇26號箍筋,輸入箍筋信息、箍筋寬度B(輸入的數據應該扣除兩個砼保護層,軟件不會自動扣除)。
    2009-05-27 08:30:59
  • 如果有暗柱表,建議在構件中暗柱表中建立構件,這樣避免重復轉換樓層!建立好后進行構件生成,就會按照定義的標高范圍在指定樓層生成暗柱構件! 拉筋可以再暗柱表中的其他鋼筋里輸入,個數根據參數輸入和圖紙上的標注具體分析后輸入!
    2009-05-27 08:32:46
  • 上面的說的相當好
    2009-05-27 08:34:55
主站蜘蛛池模板: 黔西县| 阜新市| 邯郸县| 岑巩县| 江华| 三穗县| 五华县| 河东区| 虹口区| 新津县| 平果县| 廉江市| 溆浦县| 泗水县| 庆元县| 如皋市| 乌拉特前旗| 河间市| 宜兰市| 尖扎县| 东方市| 龙山县| 山东| 仁布县| 安陆市| 宿松县| 武川县| 青海省| 德阳市| 许昌市| 柏乡县| 理塘县| 宝清县| 临夏市| 安吉县| 镇巴县| 汉川市| 甘肃省| 五河县| 眉山市| 安泽县|
