monkeyson 2012-05-24 16:05:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1403查看 7回答
關于梁附加箍筋
請教老師: 1、關于“次梁集中重處”的理解:理解一,僅為次梁與主梁相交處;理解二,除了次梁與主梁相交處,次梁與次梁相交處也算; 2、梁附加箍筋在計算設置中,框架梁與非框架梁都有次梁兩側共增加箍筋數量。那么什么情況下只在框架梁中設置,什么情況下框架梁與非框架都設置。
(7)
已采納一般情況下箍筋加密以梁圖標注為準,如果梁圖未標注而僅僅只是有說明的話,那不問他是什么梁只要他作為別的梁的支座就一定要加密
2012-05-24 16:26:35
布置在主梁與次梁相交的主梁上。
2012-05-24 16:06:31
不知道你是要問怎么畫這個加密箍筋,還是問什么情況下要怎么設置幾根加密箍筋。 如果是問什么情況下,怎么規范加密次梁和主梁的箍筋,這個是力學的問題,我們計算人員只要根據設計院提供的圖紙來畫,其他的除非你是設計院工作的。 如果你是問怎么畫的話,你點梁構件,在繪圖界面中右鍵鼠標,有個自動生成吊筋,點進去,在選項右邊,有上下兩個填寫,上面的吊筋一項不要填寫,下面有個次梁加筋處填寫根數。就是說如果主梁和次梁交界處每邊各加3根箍筋,那么這個選項你就填寫6(一共6根),就可以了。然后點擊你要設置的主梁和次梁,右鍵點擊屏幕,就完成了。
2012-05-24 16:15:02
主梁與次梁相交處,見11G101
2012-05-24 16:24:40
首先第一個問題 次梁加筋 是布置在住梁上的 也就是主梁與次梁交界處 在原位標注中 就在次梁與主梁交接那一跨輸入。一般不再計算設置中設置 因為有些圖紙次梁加筋全都不一樣 計算設置中設置的次梁加筋都是一樣的 所以不方便
2012-05-24 16:18:04
所謂框架梁與次梁交接處加設箍筋,是指的在框架梁上面次梁的兩側增加箍筋,一般增加6個箍筋,每側3個,間距一般50mm。還有就是次梁上面加設箍筋,所說的是次梁次梁相交的時候,同樣次梁相交也分為主次梁,截面高度大的應為主梁,原理一樣在主梁上面次梁的兩側加設箍筋,一般同樣是6個箍筋,每側3個。至于箍筋大小及間距要求可以根據圖紙要求設置。覺得答案滿意的話,謝謝商分。
2012-05-24 16:14:39
1、關于“次梁集中重處”的理解:除了次梁與主梁相交處,次梁與次梁相交處也算; 2、梁附加箍筋在計算設置中,框架梁與非框架梁都有次梁兩側共增加箍筋數量。那么什么情況下只在框架梁中設置,什么情況下框架梁與非框架都設置。 只要圖紙中有說明梁有交叉時就布置。
2012-05-24 20:41:16
