xiaocai 2012-05-24 13:58:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 5回答
冷軋帶肋鋼筋與冷軋扭鋼筋的錨固值與搭接值怎樣取》新圖集中貌似沒有
冷軋帶肋鋼筋與冷軋扭鋼筋的錨固值與搭接值怎樣取》新圖集中貌似沒有問題補充:我知道是在樓層信息界面有這些值,我想問的是這些值是怎樣出來的,是根據基本錨固值出來的嗎?如果是的話,那這些值之間具體是怎樣聯系起來的,例如計算公式是怎樣的?樓層信息界面這兩種鋼筋所對應的值是怎樣來的呢?
冷軋帶肋鋼筋與冷軋扭鋼筋的錨固值與搭接值在樓層信息中可以找到,你只要設置好抗震等級、混泥土的標號,軟件默認的就是圖集規范的錨固和搭接長度。
2012-05-24 14:44:44
呵呵,不懂,進來向高人討教。
2012-05-26 23:15:09
你好 冷軋帶肋鋼筋與冷軋扭鋼筋的錨固值與搭接值在樓層信息中可以找到,如下圖
2012-05-24 14:01:36
你可以參考看:JGJ95-2003《冷軋帶肋鋼筋混凝土結構技術規程》內容:錨固可以見下圖: 結合混凝土結構設計規范,鋼筋的錨固那一章,然后結合前面的鋼筋抗壓強度等值推算出的錨固和搭接值
2012-06-01 14:02:15
您好!樓上樓猴子的月亮這位同事回答的已經相當專業了,您可以參考他提供的信息在自己詳細的看一下資料!
2012-06-01 14:27:18
