xyy0806 2012-05-24 10:45:23 | 廣東省 土建 | 5745查看 4回答
滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積,其高度在3.6m至5.2m,是否包括3.6m?
滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積,其高度在3.6m至5.2m,是否包括3.6m?如果包含,是否就要計(jì)算滿堂腳手架和里腳手架兩項(xiàng)?
已采納你好,首先你要知道滿堂腳手架子母定額規(guī)定是適用于搭設(shè)高度10m以內(nèi);超過10m按照審定的施工方案確定。 超過3.6m才需要搭設(shè)滿堂腳手架,比如3.6的話就不需要滿堂腳手架。 順便說下計(jì)算規(guī)則:滿堂腳手架工程量,按室內(nèi)凈面積計(jì)算,其高度在3.6m至5.2m,按滿堂腳手架基本層計(jì)算,超過5.2m每增加1.2m按增加一層計(jì)算,不足0.6m的不計(jì)。 房屋建筑里腳手架,樓層高度在3.6m以內(nèi)按各層建筑面積計(jì)算,層高超過3.6m每增1.2m按調(diào)增子目計(jì)算,不足0.6m不計(jì)算。在有滿堂腳手架搭設(shè)的部分,里腳手架按該部分建筑面積的50%計(jì)算。沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè)按相應(yīng)子目規(guī)定分別計(jì)算。 廣東,謝謝
2012-05-24 11:25:08
不包括3.6米,3.6米的腳手架已經(jīng)包含在工程項(xiàng)目中了
2012-05-24 10:55:22
滿堂腳手架按室內(nèi)凈面積,其高度在3.6m至5.2m,是否包括3.6m?如果包含,是否就要計(jì)算滿堂腳手架和里腳手架兩項(xiàng)? 不包括3.6米,
2012-05-24 10:49:39
不包括。定額一般是“...以內(nèi)”含本身,3.6米至5.2米指大于3.6米小于5.2米
2012-05-24 11:07:27
廣東18定額,滿堂腳手架超過3.6m還是5.2m才要計(jì)算增加系數(shù)啊,定額里有兩個
廣東18定額,滿堂腳手架超過3.6m還是5.2m才要計(jì)算增加系數(shù)啊,定額里有兩個一個3.6m 一個5.2m分別適用什么情況,求指教謝謝
天棚裝修高度小于3.6m,但墻面裝修高度大于3.6m,怎么計(jì)算腳手架
天棚裝修高度小于3.6m,但墻面裝修高度大于3.6m,怎么計(jì)算腳手架?廣東的2021-10-14 11:11:27 補(bǔ)充天棚可以計(jì)天棚活動腳手架,但墻面呢?
