陳嘉琪 2019-08-10 14:42:43 | 廣東省 土建 | 4103查看 3回答
滿堂腳手架,3.6m內(nèi)要不要計算?為什么有的工程3.6m內(nèi)要計算滿堂腳手架的?
2019-08-10 15:01:39 補(bǔ)充
為什么要計算? 而且還要報告給甲方?這樣的目的是什么
3.6米內(nèi),不計算的。如果要計算,報甲方同意。[[[本來不能計算的,你說有的工程要計算,特殊的工程,要報批,同意了,就可以計算了,審計要取依據(jù)的,所以甲方同意]]]]]
首次提交 2019-08-10 14:46:17 最近修改2019-08-10 15:06:52 (修改過1次)
各地區(qū)定額不一樣,北京定額3.6m以上才計算腳手架,有些地區(qū)3.6m以下也算腳手架。
2019-08-10 15:08:07
3.6m以內(nèi)是否計算滿堂腳手架,要看當(dāng)?shù)氐哪_手架計算規(guī)則;一般3.6m以內(nèi)是不計算滿堂腳手架的;
但也有實(shí)際施工中不超過3.6m,但是施工工藝要求搭設(shè)滿堂腳手架,也是可以計算的;
2019-08-10 15:23:10
