不倒翁 2012-05-24 09:40:26 | 山東省 其他專業(yè) | 7776查看 3回答
鋼梯如何精準計算工程量?
鋼梯一般在02J401中,圖集上很清楚,材料表幾乎全部給出了,構(gòu)件名稱、規(guī)格、長度、數(shù)量、單重、總重都有。但是假如說圖紙上的鋼梯型號是02J401-T4B 07c-26.5 其中高度沒有標明, 梯梁長度為2550,踏步數(shù)沒有標明。我想請問一下: 1、07c-26.5是套用圖集中的07c-26還是07c-27? 2、高度沒有標明,是不是直接可以套用標準圖集相應圖中的高度?比如說套用07c-26可以直接認定高度為2600? 3、梯梁長度為2550。假如套用07c-26,梯梁長度可不可以按照圖集中的長度和重量比例來計算? 4、踏步數(shù)沒有標明是不是可以直接套用標準圖集中的數(shù)量?
已采納型號一樣的直接采用,不同的按鋼材比重計算即可
2012-05-24 09:51:39
圖集中有重量直接可以套用哈
2012-05-24 09:49:03
鋼梯一般在02J401中,圖集上很清楚,材料表幾乎全部給出了,構(gòu)件名稱、規(guī)格、長度、數(shù)量、單重、總重都有。但是假如說圖紙上的鋼梯型號是02J401-T4B 07c-26.5 其中高度沒有標明, 梯梁長度為2550,踏步數(shù)沒有標明。我想請問一下: 1、07c-26.5是套用圖集中的07c-26還是07c-27? 2、高度沒有標明,是不是直接可以套用標準圖集相應圖中的高度?比如說套用07c-26可以直接認定高度為2600? 3、梯梁長度為2550。假如套用07c-26,梯梁長度可不可以按照圖集中的長度和重量比例來計算? 4、踏步數(shù)沒有標明是不是可以直接套用標準圖集中的數(shù)量? 踏步數(shù)可以按標準圖紙的做法和重量計算; 高度沒有可以按梯梁高度和圖集重量比例來測算。
2012-05-25 08:26:30
