第一次 2012-05-24 08:40:24 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 663查看 3回答
裙房上面有兩棟結(jié)構(gòu)不一樣的房子,在軟件里怎么處理
我的工程是這樣的,工程大小總共是10多萬平米,下面臨街的是商場,但是在商鋪上面一邊是寫字樓,一邊是單身公寓,請問,這樣的工程在軟件里怎么處理,要是畫在一起的話那到時(shí)比方說取塔吊費(fèi)用的時(shí)候套定額時(shí)就會出現(xiàn)兩種情況,因?yàn)閮蓚€房子的使用性質(zhì)不一樣。那么,基于這種情況,是分開畫呢還是合在一起畫?如果是合在一起畫的話那軟件該怎么處理?
已采納你好,為了方便起見,我說還是分開來畫比較好,有伸縮縫為界。施工核算、審計(jì)對量等比較有利。如果要畫到一起也是可以做到的,就是分區(qū)域來設(shè)置就可以了,工程量也可以按區(qū)域標(biāo)記來匯總。
2012-05-24 09:01:29
塔吊費(fèi)用和使用性質(zhì)無關(guān),和樓的高度有關(guān),如果高度不一樣就分開畫,一樣就合起來畫
2012-05-24 08:49:27
可以分區(qū)域定義構(gòu)件畫圖布置,這樣完全可以滿足你計(jì)算工程量的需要的。
2012-05-24 11:00:33
上下兩層結(jié)構(gòu)的軸網(wǎng)不一樣,在廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中怎么建立軸網(wǎng)?
在老板圖形軟件中當(dāng)同一層墻上下材質(zhì)不一樣時(shí)可以用分層墻來處理,而在GCL2008中怎么處理呢?
同一棟房,標(biāo)高不一樣,在相交處的墻所有的構(gòu)件該如何處理
上傳圖片中,4軸空心板屋面高3.6m,彩鋼瓦屋面高4.7m,在4軸3.6m高有一道L形圈梁,在標(biāo)高4.7m 處有一道圈梁。此軸中的圈梁、墻該如何布置。
同一構(gòu)件因?yàn)闃菍拥臉?biāo)高不一樣,想用兩個清單子目把它區(qū)分開?軟件中怎么處理?E
比如圖紙中300的混凝土墻,負(fù)一層標(biāo)高為4.5m,一層標(biāo)高為5.1m,標(biāo)準(zhǔn)層為3.0m,軟件中怎么處理套做法
