  • 梁識別原位標注
    因工程地下車庫面積較大,34000平方,CAD源圖的質量又一般,好多集中標注及跨有問題,梁的數量比較多近1千道梁構件的工程量,所以用CAD導圖識別的話,有好多識別不了,或者識別錯誤,這樣再去查找那一道怎么錯了,很費工夫,目前我已手工輸入梁構件并且已畫在圖上,但問題是,梁構件已手工輸入,但是原位標注還未手工輸入,原位標注手工輸入的工程量浩大,所以請教,是否能用CAD導圖識別,識別梁原位標注至我已手工輸入的梁上就可以了,如何操作,盡可能說得詳細點,有圖示說明最好,謝謝
    問題補充:梁的支座部分的柱墻我也已輸入繪圖上
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁的數量這么大,直接從CAD導入最好,即使導的不全,在CAD上補畫味道過來的梁也很方便,導入梁時梁的原位標注一起識別即可。必須對所有的梁一一進行檢查。
    2012-05-24 08:44:36
  • 既然 你已經 手工輸入了 原位標注 也手工輸入好了,廣聯達的 cad識別功能 是在是不敢恭維,識別之后 你還是需要逐個梁 去檢查核對的 一點也沒有減少你的工作量;
    2012-05-24 08:49:35
  • 能識別就識別原位標注吧,實在質量不好,就沒有什么辦法了。
    2012-05-24 08:46:18
  • 直接導梁板柱,也可以分段導圖。
    2012-05-24 12:19:55
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 瓦房店市| 尉氏县| 霸州市| 扎囊县| 格尔木市| 浠水县| 天全县| 新龙县| 黄梅县| 尼木县| 富宁县| 常熟市| 准格尔旗| 内黄县| 延川县| 崇左市| 嘉黎县| 县级市| 张掖市| 红安县| 松桃| 读书| 贡山| 合肥市| 陆河县| 桃园市| 揭西县| 林口县| 文山县| 庆安县| 宜城市| 洛南县| 平和县| 漳州市| 普格县| 新建县| 比如县| 洪雅县| 望都县| 邯郸县| 石城县|
