yky1 2010-03-18 16:04:41 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 1回答
yt282744827
答題: 249 被贊: 16
2010-03-18 16:50:29
梁原位標注識別問題。
在識別梁時,我按提取梁邊線----提取梁集中標注-----提 取梁原位標注-----點選識別梁----自動識明原位標的方式識別的。識別后梁變成綠色。然后點原位標注并點第一距,原位標注對話框中第 一跨已變成原位標注截面的240*600,這一切都正常,但問題是三圖動態觀察時,發現第一跨還是和其它跨一樣大,仍是240*900。并且,計算統計后再看,也是同樣效果,而并沒有變成240*600。問題出在哪 里呢、?
識別基礎梁原位標注,不能識別的問題?
在識別基礎梁原位標注時,提取了梁的標識,但在單構件識別原位標注時,怎么識別不起,聯識別進去的梁標識都不在了
原位標注識別
我已經識別好梁,忘了同時識別原位標注,重新CAD導入后,怎樣識別原位標注?
梁識別原位標注
因工程地下車庫面積較大,34000平方,CAD源圖的質量又一般,好多集中標注及跨有問題,梁的數量比較多近1千道梁構件的工程量,所以用CAD導圖識別的話,有好多識別不了,或者識別錯誤,這樣再去查找那一道怎么錯了,很費工夫,目前我已手工輸入梁構件并且已畫在圖上,但問題是,梁構件已手工輸入,但是原位標注還未手工輸入,原位標注手工輸入的工程量浩大,所以請教,是否能用CAD導圖識別,識別梁原位標注至我已手工輸入的梁上就可以了,如何操作,盡可能說得詳細點,有圖示說明最好,謝謝問題補充:梁的支座部分的柱墻我也已輸入繪圖上
數據更新時間 : 2025-05-23
