zhangyinquan 2012-05-23 22:29:56 | 江蘇省 云翻樣 | 435查看 3回答
異型暗柱箍筋保護層
施工翻樣暗柱箍筋計算出來扣除的保護層為何只有1公分啊,這是錯誤的啊
已采納你好:怎么可能暗柱的保護層才一公分呢,注意檢查一下定義暗柱時的暗柱的截面,還有異型暗柱箍筋在其它箍筋里定義時,要按扣了保護層后的尺寸輸入,這樣就對了。
2012-05-24 06:19:56
保護層的厚度你是可以手動修改的
2012-05-24 07:39:38
異形構件的鋼筋保護層是自己手動輸入的,不是軟件默認的,箍筋尺寸都是自己輸入的,可以自己手動修改的
2012-05-24 08:57:18
