濤濤 2013-06-16 20:36:44 | 江蘇省 云翻樣 | 402查看 2回答
剪力墻暗柱箍筋問題
暗柱箍筋C10/C12@100/200在鋼筋軟件中能輸入嗎?
已采納你好:暗柱箍筋C10/C12@100/200在鋼筋軟件中能輸入嗎?不可以的,可以先按一種直徑定義,還有一種直徑的箍筋在其它屬性里的其它箍筋里輸入。這樣就可以處理了。
2013-06-25 07:05:22
暗柱箍筋C10/C12@100/200在鋼筋軟件中能輸入嗎? 暗柱中箍筋不支持這種輸入,可以在 截面編輯 中選擇 是 可以 輸入任意規(guī)格直徑的鋼筋。
2013-06-17 00:02:35
