  • 識別剪力墻
    在做工程的時候,我通過識別柱大樣識別剪力墻柱。最后識別出來的柱鋼筋發生 錯亂和大樣的柱圖完全不一樣,箍筋和縱筋完全分辨不出來。請問這個問題怎么解決?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    識別柱打樣這個功能會出現很多錯誤,建議最好使用識別柱 功能,然后自己編輯鋼筋是最快最準確的。
    2012-05-24 09:16:02
  • 參考下樓上們的意見 學習學習下
    2012-05-24 09:52:53
  • 這種情況是:1.CAD中住邊線與實際尺寸不相符,修改比例。2本身圖紙問題.== 修改比例尺寸后,可能還會出現此情況。只不過要好得多,自己修改下就沒問題了
    2012-05-23 22:13:22
  • 如果不想在CAD修改,你可以用識別過來的名稱,然后輸入正確的鋼筋信息也可以。
    2012-05-23 23:37:25
  • 重新識別,有的是因為圖紙不規范識別過來是亂的,需要自己手工處理
    2012-05-24 07:37:18
  • 可能是原來CAD圖紙不規范和在操作時柱邊線有可能和墻邊線在一起,只有分開識別
    2012-05-24 08:24:34
  • 識別柱大樣,尺寸和縱筋一般都能正確識別,但箍筋通長是會識別錯誤的,需要手動修改箍筋!
    2012-05-24 08:33:06
  • 可能是柱大樣沒有邊線,你要先補充柱大樣CAD邊線,這樣就能識別了。
    2012-05-24 08:53:40
  • 先看一下教學、在操作。
    2012-05-24 14:02:23
主站蜘蛛池模板: 景泰县| 荆门市| 兴义市| 南宫市| 铜陵市| 丰城市| 聊城市| 米脂县| 临潭县| 松阳县| 沙雅县| 林周县| 灵璧县| 原阳县| 罗山县| 张家港市| 福鼎市| 深圳市| 田林县| 刚察县| 会东县| 肇源县| 西吉县| 阿克陶县| 瑞金市| 枣庄市| 额济纳旗| 钟山县| 城市| 师宗县| 呈贡县| 南溪县| 泸水县| 屏东县| 富宁县| 永济市| 瓦房店市| 孙吴县| 鸡西市| 五大连池市| 河南省|
