38****@qq.com 2012-05-23 16:48:58 | 湖北省 土建 | 450查看 2回答
腳手架相關問題?
1、根據定額上寫的,綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾、內墻砌筑用架。我個人對上面的有點理解不是很透徹。有的人說綜合腳手架是整個工程所有部分的大綜合,有的人又是那么認為~~ 我個人認為整體套個綜合腳手架,在是套個單項的里腳手架*13的 。 請問我土建的套的對不??以及裝飾還需要套哪些?請高手解釋下 謝謝~~
已采納你對綜合腳手架的描述及所包含的范圍是正確的,除此之外,還有單項腳手架,混凝土梁(除圈梁、過梁外)、墻、柱澆砼腳手架,基礎滿堂腳手架、裝飾滿堂腳手架(如果有)。
2012-05-24 07:51:21
結構和裝飾是一家單位施工的,只能套綜合腳手架,不能將綜合腳手架拆開套。
2012-05-23 17:40:37
