呵呵 2012-05-22 21:37:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1042查看 7回答
這種樁承臺如何定義
如圖所示樁承臺A-ZJ14-14?400,剖面圖6-6,中間部分為凹下去的,這種承臺如何定義?
(7)
布置上集水坑。
2012-05-22 22:12:12
把承臺拆分成及部分布置~~上面吐出來的 為一部分 下面為一部分
2012-05-22 22:20:50
按照筏板和單構件相結合的辦法去布置
2012-05-22 23:31:08
導入軟件識別就可以!
2012-05-23 08:40:15
可以按集水井定義為90度,在集水坑屬性中鋼筋信息按雙層雙向定義,按分割線/分割。 根據你提供的圖紙最好按兩種構件定義布置,按筏板和墻定義布置計算準確。
2012-05-23 08:57:52
按集水井定義為90度處理。
2012-05-23 13:47:55
按筏板變截面形式或集水井布置……
2012-05-23 14:48:18
