soloamour 2010-06-17 19:07:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1467查看 4回答
這種樁承臺(tái)鋼筋如何定義呢
1,我這樣的樁承臺(tái)該如何定義呢? 實(shí)在是不知道該板式 梁式 環(huán)式 三種試過好像都不恰當(dāng)。用板式的 鋼筋兩頭有彎頭,環(huán)式鋼筋也不對(duì),梁式也不好, 并且我這個(gè)樁承臺(tái) 內(nèi)上層鋼筋和下層鋼筋不同, 在軟件里也只能用板式的好像,因?yàn)橹挥邪迨侥茉O(shè)置B16@200/B14@200,但是查看鋼筋量里也合不起。求教哪位好心人,教我該如何定義這種樁承臺(tái)呢? 2,還有我臨時(shí)定義完樁承臺(tái)畫完后,動(dòng)態(tài)觀察后發(fā)現(xiàn)所有樁承臺(tái)底標(biāo)高在同一個(gè)平面上,實(shí)際是所有樁承臺(tái)在一個(gè)頂標(biāo)高上(因?yàn)闃冻信_(tái)厚度不同),是否只能在相對(duì)底標(biāo)高里改成相應(yīng)的厚度值呢?
建議你把承臺(tái)的配筋形式定義為板式配筋,受力鋼筋的輸入信息:長(zhǎng)向B20-200/B14-200;短向B16-200/B14-200;側(cè)向受力筋輸入B14-200; 畫入后選中承臺(tái)或者在定義時(shí),修改計(jì)算設(shè)置第46項(xiàng)(承臺(tái)上部鋼筋彎折長(zhǎng)度)為1560,計(jì)算后的結(jié)果是一樣的,但是形狀有區(qū)別,如果下部鋼筋向上的彎折與軟件默認(rèn)不同也可修改 承臺(tái)在定義時(shí)是默認(rèn)底標(biāo)高為層底標(biāo)高,所以在不修改畫入就全部承臺(tái)平底,可在定義時(shí)直接修改為實(shí)際數(shù)值,畫入后就是輸入的標(biāo)高了,如你畫入了承臺(tái),要修改標(biāo)高就要選中要修改標(biāo)高的承臺(tái),然后直接輸入數(shù)值,如果你想在繪圖界面快速選擇修改的承臺(tái),可先選中一個(gè),再右鍵,點(diǎn)選擇同名構(gòu)件,就 能全部選中同名構(gòu)件,然后在屬性修改標(biāo)高.
2010-06-17 19:54:07
用樁承臺(tái)——環(huán)式配筋的方式。
2010-06-17 21:01:40
你好! 你的這種樁承臺(tái)的鋼筋建議手工計(jì)算,在單構(gòu)件中輸入比較準(zhǔn)確,不是所有的鋼筋都可以在軟件中設(shè)置的; 為了能夠?qū)⒊信_(tái)上柱的鋼筋計(jì)算準(zhǔn)確,建議按承臺(tái)尺寸設(shè)置和繪制承臺(tái),在承臺(tái)屬性中的鋼筋全部刪除,在單構(gòu)件中輸入,這樣承臺(tái)的工程量是準(zhǔn)確的,柱的鋼筋也可以準(zhǔn)確的在軟件中計(jì)算。 你說承臺(tái)底標(biāo)高在同一平面,原因就是你在設(shè)置承臺(tái)構(gòu)件的屬性時(shí),沒有將承臺(tái)的底標(biāo)高設(shè)置為圖紙?jiān)O(shè)計(jì)的承臺(tái)底標(biāo)高,軟件默認(rèn)的是層底標(biāo)高的。 你在承臺(tái)的繪制截面,點(diǎn)擊菜單欄中的屬性,選擇已經(jīng)畫好的承臺(tái),修改承臺(tái)屬性中的底標(biāo)高就可以了。
2010-06-17 19:59:51
按板式定義,下上筋用/隔開,在計(jì)算中設(shè)置彎折
2010-06-17 22:11:29
