未來的A7 2012-05-22 18:49:17 | 浙江省 其他專業 | 1163查看 2回答
樓梯扶手工程量計算的問題
你好 老師, 浙江建筑工程計價2012版新教材中191頁 例12-11,樓梯扶手中那個 (9.5*2+10*6)*0.26+0.05) , 其中 9.5*2+10*6 這個代表什么意思? ,為什么不是9.5*2+10*7? 然后后面那個0.05是什么, 因為如果這個算扶手中心線距梯井的距離的話,后面 (0.16+0.05*2)*7已經算進去了, 這個0.05是代表什么?
已采納有圖嗎?0.05可能是起點的一段,也可能樓梯井寬。注意清單與定額的計算規則。供參考。 補:不能按03定額來,現在規定了梁按梁、板按板來算,在定額說明中都分梁板的計算規則了;這個墻內素混凝土,一般是在衛生間、廚房等有水的樓板上所作的擋水板/沿,在樓板上做的,再在上面砌墻,素混凝土,一般就是不配鋼筋或配圈梁那樣鋼筋(不像梁那樣受彎矩,主要抗剪力)。
2012-05-23 15:43:51
這個問題需要和大家一起探討……目前圍觀中
2012-05-22 23:10:05
