迷糊 2016-09-11 11:03:59 | 浙江省 其他專業 | 1039查看 2回答
樓梯的工程量計算
新手求教 如圖示樓梯尺寸 按10定額算工程量 是不是(3.9-0.24)*(2.7-0.24)*3層=27.01㎡ 求教計算的對不對。 感覺心虛啊 ,如果不對麻煩列下計算過程。 另 書上說樓梯的砼方量和模板通用陰影計算規則,那模板是否就是27.01 砼方量只要再乘板厚就可以了?
這是您樓梯的投影面積范圍,是從樓梯梁開始的,樓梯梁以內的都是屬于樓梯的,樓梯梁以外的是屬于樓層的
我看您的平面圖,3.9不應該-0.24的,因為您3.9是在樓梯梁的中心線上的吧
如果您單獨提取混凝土的消耗量,那就要您計算實際的混凝土,但是定額就是安裝投影面積來分析的
定額的計算基數是100厚的樓梯板,如果厚度不同,是有調整厚度的
2016-09-11 11:08:45
3.9不應該再減0.24的,因為一墻那一邊應該是-0.12,但是你平臺那邊應該是計算到梯梁的,就是說應該算到梁外,再加0.12,所以3.9不用再減0.24
2016-09-11 11:35:58
