41****@qq.com 2012-05-22 17:29:33 | 重慶市 土建 | 1340查看 2回答
請問重慶定額挖孔樁樁芯砼工程量為什么要加250mm計算?
重慶人工挖孔樁的問題 定額規定:人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 請問為什么要加250mm進行計算?
為了樁的強度,多出的會鑿掉,達到設計標高
2012-05-23 06:10:11
1、根據強制性規范規定,樁的澆筑是必須比設計標高向上多澆筑一部分,以保證樁的質量。 多出的這一部分,需要進行 鑿樁(我們常說的 截樁)處理。重慶08建筑定額“計算規則”中規定多算的幾十厘米,就是這一部分工程量,同時最后一句說明了: 鑿樁不另行計算! 2、另外,根據 基礎工程章節的“說明”第一大項第6條,樁 定額子目中已包含充盈量的人材機損耗,不再另行計算。
2012-05-23 07:10:00
