三加二等于十三 2021-10-20 15:50:48 | 重慶市 土建 | 456查看 1回答
可遇難求 鉆石專家
答題: 106101 被贊: 42423
可能是輸入錯誤所致。
2021-10-20 15:53:26
請問重慶定額挖孔樁樁芯砼工程量為什么要加250mm計算?
重慶人工挖孔樁的問題 定額規定:人工挖孔灌注樁樁芯混凝土:無護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積(周邊增加20mm)以立方米計算;有護壁的工程量按單根設計樁長另加250mm乘設計斷面積以立方米計算。鑿樁不另行計算。 請問為什么要加250mm進行計算?
關于鉆孔樁混凝土體積計算
重慶地區的。請問老師,樁的體積應是半徑*半徑*3.14(截面積)*長度,資料里有實測孔深和樁長兩種長度標示,【實測孔深+地面與樁頂高差=樁長】 我應該用哪個長度呢?感謝老師回答,如果能說明為什么最好的,謝謝!!!
機械不能施工的土石方部分計價問題
請問:08定額章節說明里面說:機械不能施工的土石方部分(如:死角),按相應的人工挖土子目乘以系數1.5,人工鑿石子目乘以系數1.2,但是那個機械挖運土方定額的換算信息中為什么又有個機械不能施工的土石方部分 單價×1.2呢?機械不能施工的土石方朋友們是怎么處理的呢?
請問定額中的人工挖孔樁排水解釋怎么理解?
重慶定額說明中明確指出人工挖孔樁挖土石方項目未考慮邊排水邊施工的工效損失,如遇邊排水邊施工時,抽水機臺班和排水用工按實簽證,挖孔人工按相應挖孔樁土方子目人工乘以系數1.3。 現在施工中遇到地下浸水的問題,幾乎每根孔樁都要浸地下水,白天抽完后晚上又浸出來,第二天水又上來了。所以很多樁都是上午抽水,下午施工,請問這種情況抽水臺班是按實簽證,挖孔樁人工不需要乘以系數,這樣理解對嗎? 這也不是邊排水邊施工吧 另外抽排雨水應不應該算呢?
請教大家一下有關機械旋挖樁鉆孔問題
我們工程基礎采用機械旋挖樁工藝,而這部分費用采用按實計算(本工程采用定額計價),請教各位兩個問題:第一、既然是采用按實計算,請問定額里面的計算規則是否適用于這部分(如,樁砼長度定額要加600mm);第二、我們對樁成孔費用報價是按照每延長米不足1m3按照延長米計算,而每延長米超過1m3按立方米計算,請問大家是否要考慮挖方的充盈系數呢,而這個系數應該是多少呢?
數據更新時間 : 2025-06-09
