39****@qq.com 2012-05-22 16:26:18 | 重慶市 土建 | 1459查看 2回答
基礎(chǔ)部分的砌體墻、和條形基礎(chǔ)的標(biāo)高怎么設(shè)置
圖紙里200厚的條形基礎(chǔ)以上室外地坪一下是砌體墻,墻高給的是300~900,中間包括240*240的DQL,獨(dú)立基礎(chǔ)室外地坪一下是1050高,室外地坪標(biāo)高時(shí)-0.45,請(qǐng)問(wèn)條形基礎(chǔ)和砌體墻的標(biāo)高設(shè)置成多少
已采納根據(jù)你的描述:我理解的是這樣的,就是室外地坪以下的高度是1050,室外相對(duì)高度是-0.45 建立層高時(shí),基礎(chǔ)層的高度以基礎(chǔ)高度最深的,那么基礎(chǔ)層層高是1.05M,獨(dú)立基礎(chǔ)和條形基礎(chǔ)不在同一個(gè)高度,直接調(diào)整基礎(chǔ)的標(biāo)高。墻直接繪制在基礎(chǔ)的上面。你查看下,不行,請(qǐng)把截圖說(shuō)明。
2012-05-23 09:21:47
建議 你發(fā)個(gè)圖上來(lái) ;
2012-05-23 08:10:35
