Ydl 2020-02-13 19:36:10 | 重慶市 土建土建計(jì)量GTJ | 404查看 3回答
請問這里地下車庫建筑標(biāo)高兩邊不一樣的時(shí)候,下方的條形基礎(chǔ)如何設(shè)置
這里地面標(biāo)高從313.3過度到313.6.而圖紙的條形基礎(chǔ)頂?shù)绞覂?nèi)地面,那么這里條形基礎(chǔ)頂如何設(shè)置?統(tǒng)一以較低的313.3為基礎(chǔ)頂面?還是其他方式,求解
你好:用筏板定義,然后使用三點(diǎn)定義斜板調(diào)整標(biāo)高。
2020-02-13 19:38:26
這里地下車庫建筑標(biāo)高兩邊不一樣的時(shí)候,下方的條形基礎(chǔ)按低處設(shè)置
2020-02-13 19:38:33
可以統(tǒng)一按標(biāo)高高的去設(shè)置,低的部分在屬性里去修改調(diào)整就可以了
2020-02-13 19:40:30
