怒放 2012-05-22 15:54:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3762查看 4回答
關于定義構件時候 灰色字 黑色字 藍色字的 區別
能講的細點么??也就是說 我發現所有樓層的一個構件層高設置不對,能通過修改什么屬性(比如你說的藍色的屬性)一次全部修改過來?? 你原來回答了一個 你好:看一下藍色字體是全局變量(公有屬性)、黑色字體是局部變量(私有屬性)。修改藍色字體對所有構件有影響,修改黑色字體只是對修改后畫入的構件有影響。藍色字體定義錯了在屬性定義窗口和構件屬性編輯器窗口修改,黑色字體定義錯了在構件屬性編輯器修改更方便。 你是黑體字要在構件的私有屬性修改才能正確計算 還不能夠完全解除我的迷惑 比如你畫好了圖元了 修改什么屬性可以對所有同名稱圖元進行修改????
已采納公有屬性:為藍色字體的屬性 私有屬性:為黑色字體的屬性 公有屬性的修改 ①工程設置里面的公有屬性的修改將影響到整個工程所有同名圖元的相應屬性(牽一發動全身) ②每個樓層里面的公有屬性的修改只涉及本樓層的所有同名圖元的相應屬性,不會改動其他樓層的所有同名圖元的相應屬性。 私有屬性的修改 如果修改私有屬性,只能先選中構件后才能修改,如果在定義構件里面修改,修改該屬性不會影響已經繪制好的圖元
2012-05-22 16:04:32
屬性里面藍色是公有屬性 黑色是私有屬性
2012-05-22 15:59:45
如果是公有屬性,在哪里修改都可以一次性修改完的, 私有屬性只有現在所有的構件圖元以后才可以修改的,也就是說每個都要修改的
2012-05-22 16:00:01
藍色字體修改,對已經畫到圖中的及為畫到圖中的都有效。 黑色字體修改,對已經畫到圖中的構件無效,需要選準構件在構件屬性編輯器中修改的。而且只對被選準的構件起作用。 可以用【批量選擇】,一次性選擇上后右鍵--構件屬性編輯器中修改,凡是被選準的,就都有效。
2012-05-22 15:59:36
