怒放 2012-05-22 15:49:58 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3260查看 4回答
關于定義時候 灰體字 黑體字 藍色字的區別
能講的細點么??也就是說 我發現所有樓層的一個構件層高設置不對,能通過修改什么屬性(比如你說的藍色的屬性)一次全部修改過來?? 你原來回答了一個 你好:看一下藍色字體是全局變量(公有屬性)、黑色字體是局部變量(私有屬性)。修改藍色字體對所有構件有影響,修改黑色字體只是對修改后畫入的構件有影響。藍色字體定義錯了在屬性定義窗口和構件屬性編輯器窗口修改,黑色字體定義錯了在構件屬性編輯器修改更方便。 你是黑體字要在構件的私有屬性修改才能正確計算 還不能夠完全解除我的迷惑 比如你畫好了圖元了 修改什么屬性可以對所有同名稱圖元進行修改????
已采納藍色字體是公有屬性,修改藍色,會改變對已經畫到圖中的。 黑色字體是私有屬性,修改黑色字體只是對修改后畫入的構件有影響。 灰色字體不能修改。 構件名稱是藍體,可以批量選擇,F3,進行修改 梁的錨固支座在工程設置里面設置,根據混凝土,抗震等級不同而不同,一般是多少倍的d。 畫5m不影響鋼筋長度,梁以柱為支座的,計算只按凈跨加兩邊的錨固計算的。
2012-05-22 16:49:06
藍色字體是公有屬性,黑色字體是私有屬性。你最好先定義幾個簡單的構件理解一下。
2012-05-22 17:25:24
藍色字體修改,對已經畫到圖中的及為畫到圖中的都有效。 黑色字體修改,對已經畫到圖中的構件無效,需要選準構件在構件屬性編輯器中修改的。而且只對被選準的構件起作用。 不影響。
2012-05-22 16:01:58
比如你畫好了圖元了 如果想對所有的同名稱圖元進行修改 那么只能修改藍色字體 因為藍色字體修改的話會把所有的都修改掉 但是有的屬性就是顯示的黑色字體 那你只能選中圖元一個一個的改了 但是如果是同一名稱的的圖元 可以拉框選擇 這時候修改黑色字體的話 那你選中的就都修改過來了
2012-05-22 16:23:29
