方圓 2012-05-22 14:55:25 | 遼寧省 安裝 | 22348查看 7回答
.井點降水區別輕型井點、噴射井點、大口徑井點、水平井點
.井點降水區別輕型井點、噴射井點、大口徑井點、水平井點 分別是什么意思啊,什么樣的是輕型井點啊,什么是噴射的啊 大口徑井點、水平井點都是什么意思啊, 我現在是基坑降水,設計是13口井 28米深一個,還有做法是1至6米范圍內400水泥管,6-24米采用直徑為400的鋼筋過濾管,集水管采用直徑為219-400的鋼管或地面排溝,將水匯入沉砂池 1、在是我不知道我的工程屬于哪一種井點,依據是什么在哪里能查到,2、集水管是指哪部分,是不是地面上的呢,不是在井內啊?問題補充:我想知道依據我的描述我的井點是屬于哪一種井點呢,是輕型,還是噴射呢
(7)
已采納輕型井點是以基坑的四周或一側埋設井點管深入含水層內,井點管的上端通過連接彎管與集水總管連接,集水總管再與真空泵和離心水泵相連,啟動抽水設備,地下水便在真空泵吸力的作用下,經濾水管進入井點管和集水總管。排出空氣后,由離心水泵的排水管排出。 噴射井點是在井點管內部裝設特制的噴射器,用高壓水泵或空氣壓縮機通過井點管中的內管向噴射器輸入高壓水形成水汽射流,將地下水經井點外管與內管之間的間隙抽出排走。 管井井點由濾水井管、吸水管和抽水機械等組成。屬于重力排水。要求滲透系數較大。
2012-05-22 15:20:53
已采納去借本施工的書籍,上面講的更詳細
2012-05-25 08:45:12
已采納理論知識我不重復了,具體選哪一種要看土質和地下水位高度,和水量來確定,集水管是輕型(蒸空)井點在地面上匯集各地下立管的總橫管 噴射、輕型井點費用較低,機具簡單,裝拆方便
2012-05-25 11:06:01
已采納輕型井點:是沿基坑四周每隔一定距離埋入井點管(直徑38--51MM,長5--7M的鋼管)至蓄水層內,利用抽水設備將地下水從井點管內不停抽出,使原有地下水降至坑底以下。在施工過程中要不斷的抽水,直至施工完畢。 噴射井點:當基坑較深而地下水位又較高時,采用輕型井點要采用多級井點,這樣會增加基坑挖土、延長工期并增加設備數量,顯然不經濟。所以當降水深度超過8m時,宜采用噴射井點,降水深度可達8--20m。噴射井點的設備,主要由噴射井管、高壓水泵和管路系統組成。 深井井點:當降水超過15m時,在管井井點采用一般的潛水泵和離心泵滿足不了降水的要求,可加大管井深度,改采用深井泵即深井井點來解決。深井井點一般可降低水位30--40m,有的甚至可以達到100m以上。常見的深井泵有兩種類型:電動機在地面上的深井泵及深井潛水泵(沉沒式深井泵)。 大口徑井點和深井井點差不多,只是一個是加深度,一個是加大口徑。 電滲井點:對于滲透系數很小的土(K小于0.1m/d),因土粒間微小空隙的毛細血管作用,可以采用的方法。電滲井點是井點管作陰極,在其內側相應地插入鋼筋或鋼管做陽極,通入直流電后,在電場的作用下,使土中的水流加速向陰極滲透,流向井點管。這種方法耗電多,只在特殊情況下使用。 管井井點:管井井點就是沿基坑每隔一定距離設置一個管井,每個管井單獨用一臺水泵不斷抽水來降低水位。這在地下水量大的情況下比較適用。 井點(套)組成 輕型井點:50根為一套;噴射井點:30根為一套;大口徑井點:45根為一套;電滲井點陽極:10根為一套。 你的工程不是輕型井點降水,應歸為深井井點降。可以加為好友
2012-05-22 22:33:11
已采納輕型井點是以基坑的四周或一側埋設井點管深入含水層內,井點管的上端通過連接彎管與集水總管連接,集水總管再與真空泵和離心水泵相連,啟動抽水設備,地下水便在真空泵吸力的作用下,經濾水管進入井點管和集水總管。排出空氣后,由離心水泵的排水管排出。 噴射井點是在井點管內部裝設特制的噴射器,用高壓水泵或空氣壓縮機通過井點管中的內管向噴射器輸入高壓水形成水汽射流,將地下水經井點外管與內管之間的間隙抽出排走。 管井井點由濾水井管、吸水管和抽水機械等組成。屬于重力排水。要求滲透系數較大。就是這樣的
2012-05-22 15:35:13
已采納定義理論知識我不說啦,以上老師們一說啦,你這一種降水 是管井降水
2012-05-25 12:35:29
已采納深度大于20米,用管井降水
2012-06-16 13:11:27
