我行我素 2009-06-28 22:14:18 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 3891查看 2回答
獨立基礎怎樣算基礎大開挖土方
我的工程是獨立基礎,實際進行了土方大開挖,我定義了獨立基礎土方,以定義了大開挖,可是計算后出現了這樣的提示怎樣辦,底標高必須小于室外標高和所在大開挖的標高
已采納出現這個提示的話問題已經很明顯了,按提示修改你的大開挖土方的標高或基礎層標高就可以了。 可以相同的,軟件會自動扣減土方量。
2009-06-28 22:37:25
軟件的提示是準確的,因為你定義了大開挖,同時其開挖深度又低于獨立基礎土方,因此獨立基礎土方為0,不存在。 刪除大開挖土方,定義獨立基礎土方即可。 甲方已經確認了,那你做獨立基礎土方是為測算成本嗎?那樣也是要刪除大開挖土方,定義獨立基礎土方匯總計算即可。 不知我理解你的意思是否正確,若不正確你可以在描述一下
2009-06-28 22:22:45
