sky1100 2012-05-22 10:28:42 | 河北省 其他專業 | 2140查看 3回答
河北定額不銹鋼欄桿高度600 900 1100 1500 怎么調整含量
河北定額不銹鋼欄桿高度為600mm , 900 mm ,1100mm ,1500mm 套不銹鋼欄桿,怎么調整含量問題補充:河北定額欄桿是按延長米計算,不知道定額欄桿是多高
已采納河北定額中的欄桿高度是按05圖集(高度900mm)考慮的。在宣貫資料中(河北定額當然以河北圖集為依據),定額中沒有涉及高度換算,建議只換算不銹鋼欄桿材料(乘以折算系數)。
2012-05-22 11:05:00
計算各個高度的欄桿所含的量,進行換算
2012-05-22 10:45:23
欄桿是按平方米計算的啊,如果不是就按1000折算
2012-05-22 10:51:20
