ganlinan 2012-10-28 12:53:25 | 河北省 其他專業(yè) | 1246查看 3回答
樓梯不銹鋼欄桿
樓梯上不銹鋼欄桿,扶手是Φ51*0.8的59.37米, 下面欄桿兩根橫向的是Φ38*0.6的49.17米,Φ32*0.6的49.17米,豎向Φ38*0.8的55.45米,Φ22*0.4的286.17米,套河北08定額,怎么套,定額含量怎么改。
定額中 有不銹鋼 欄桿的定額子目項(xiàng) 和扶手的定額子目項(xiàng) 可以直接套用的哦; 含量可以 按照實(shí)際計(jì)算 在定額中 進(jìn)行換算哦;
2012-10-28 14:11:28
樓梯不銹鋼欄桿要按照套定額來作,應(yīng)該是先套欄桿(B1-267或268),再套扶手(B1-298或299),還要套彎頭(B1-323或324),不過這樣套完定額,盡管把不銹鋼管的價(jià)格調(diào)整了,這個(gè)扶手的造價(jià)還是遠(yuǎn)高于市場價(jià),所以現(xiàn)在作不銹鋼欄桿的預(yù)算都是按實(shí)際價(jià)作補(bǔ)充項(xiàng)直接進(jìn)造價(jià)。
2012-10-28 14:39:53
套取定額以后再調(diào)整很麻煩的 現(xiàn)在這樣的情況一般是不按照套取定額來計(jì)算的,都是根據(jù)市場價(jià)格補(bǔ)充一個(gè)費(fèi)用子目在預(yù)算書內(nèi)的。
2012-10-28 14:56:28
