阿云 2012-05-22 10:24:36 | 廣東省 土建 | 952查看 3回答
套子目直呼,關于主材的問題,是不是這樣修改就可以?有圖。。。
套子目之后,不會有很多關聯的“主材”嗎? 我的理解就是,這個子目主材沒有算價錢,需要我們后期去套市場價或者投標單位自己的“企業價”是這樣么?(而且覺得結算審核的單位應該以信息市場價來審核,對嗎?) 然后如果我投標,是不是直接把這個關聯的“主材”修改為我們用的材料就可以了? 如圖一,木棉樹和榕樹這里套的子目一樣的話,那如何進行差異化報價?我覺得就是靠那個主材是吧?木棉樹跟榕樹的價格肯定不一樣,那是不是我直接吧圖一“喬木苗”修改為“白玉蘭”“木棉樹”“榕樹”,然后套了之后再賦予不同的價格,從而實現不同的項目有它不同的報價,是這樣的嗎?
已采納1、主材價要自己輸入的,審核單位是按認價單為依據的,如果沒有,就按投標價為準。 2、主材價就是靠自己寫該主材名稱,輸入主材價來完成的。
2012-05-22 10:27:31
套價有彈出軟件材料價格的,才需要輸入市場價或企業價,否則就是要人材機中進行調整。
2012-05-22 10:25:40
套子目直呼,關于主材的問題,是不是這樣修改就可以?有圖。。。距離問題結束時間: 6天23小時 套子目之后,不會有很多關聯的“主材”嗎? 我的理解就是,這個子目主材沒有算價錢,需要我們后期去套市場價或者投標單位自己的“企業價”是這樣么?(而且覺得結算審核的單位應該以信息市場價來審核,對嗎?) 然后如果我投標,是不是直接把這個關聯的“主材”修改為我們用的材料就可以了? 如圖一,木棉樹和榕樹這里套的子目一樣的話,那如何進行差異化報價?我覺得就是靠那個主材是吧?木棉樹跟榕樹的價格肯定不一樣,那是不是我直接吧圖一“喬木苗”修改為“白玉蘭”“木棉樹”“榕樹”,然后套了之后再賦予不同的價格,從而實現不同的項目有它不同的報價,是這樣的嗎? 彈出主材子目,你就直接填報市場價格,最好將主材名稱修改成最適當的投標名稱。
2012-05-22 10:45:23
