酷頭 2021-08-12 18:11:08 | 廣東省 土建 | 1409查看 1回答
定額自動生成紫色子目
本意是想下砌磚的定額然后關鍵選擇混合砂漿M7.5,卻自動生成了個紫色的主材。有了這個主材是否就不需要我關鍵選擇的砂漿了?然后改動這個主材變成我想要的混合砂漿M7.5就可以了?這個自動生成的紫色主材子目是固定的,無法在關鍵過程中選擇嗎?只能等生成后再到材料里面去修改?
附過程中幾張截圖,麻煩看看是否有對應得上我想要墻砌體配M7.5混合砂漿定額
圖1
圖2
圖3
圖4
你好。紫色的是定額默認的砂漿,一般沒有配合比或者強度。通過軟件澆搗關聯后,紫色的主材不用輸入單價。
2021-08-12 18:15:29
