風(fēng)靡 2012-05-22 00:52:08 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1471查看 4回答
懸挑梁的鋼筋
如下圖:請問這個懸挑梁的鋼筋怎樣設(shè)置啊?我布置出來后和圖紙上的完全不一樣。
已采納在工程設(shè)置的懸挑梁設(shè)置里選擇3型節(jié)點,上層鋼筋輸入時采用3-5B20的形式就可得到你要的結(jié)果了。
2012-05-22 07:49:06
在工程設(shè)置,梁的節(jié)點里面設(shè)置成跟圖紙一樣的型號節(jié)點。
2012-05-22 07:51:58
畫上以后,點【懸臂梁鋼筋代號】,選擇類型,計算匯總以后,如果不符合,點【編輯鋼筋】調(diào)整一下,鎖定,再匯總計算。
2012-05-22 06:19:51
這種鴨筋從節(jié)點設(shè)置里找。
2012-05-22 11:52:45
