斷了的弦 2010-04-18 21:20:10 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1314查看 4回答
在線等:懸挑梁增設(shè)彎起鋼筋
今天遇到了個(gè)新問(wèn)題,請(qǐng)教下高手專家: 做懸挑梁的時(shí)候遇到了以下情況 懸挑梁長(zhǎng)度大于等于1.5米的增設(shè)2B16的彎起鋼筋,恰好我做的懸挑梁 是1.5米,請(qǐng)問(wèn)要怎么增設(shè)啊?謝謝了
先找設(shè)計(jì)詳圖中彎起鋼筋的詳圖,我下面用的2#懸臂代號(hào),找到后在懸挑那跨的跨中輸入“2-2B16”,計(jì)算匯總你會(huì)看到增設(shè)的2根16彎起筋。
2010-04-19 12:37:01
懸挑梁長(zhǎng)度大于等于1.5米的增設(shè)2B16的彎起鋼筋,恰好我做的懸挑梁 是1.5米,請(qǐng)問(wèn)要怎么增設(shè)啊? 增設(shè)的2B16的彎起鋼筋,按照設(shè)計(jì)說(shuō)明和施工圖紙標(biāo)注彎起鋼筋的詳圖,在“單構(gòu)件”中輸入計(jì)算。
2010-04-19 05:45:05
你好:軟件目前不可以定義增設(shè)的2B16的彎起鋼筋,計(jì)算好后,在編輯鋼筋里加上去,這樣不要鎖定構(gòu)件。也可以一下把整個(gè)一層的量都加在一根梁內(nèi),這樣可以省點(diǎn)時(shí)間。
2010-04-19 08:13:39
你看看設(shè)計(jì)說(shuō)明,應(yīng)該有彎起鋼筋的詳圖的,根據(jù)詳圖增加在梁上
2010-04-18 21:55:08
