HJX19748HJX 2012-05-21 23:14:48 | 廣東省 安裝算量GQI | 1506查看 18回答
安裝算量消防電
消防電里面有導(dǎo)管同時(shí)穿RVS-2*1。5的雙絞線及BV-2*1。5的單根線,請(qǐng)問(wèn)是用電線導(dǎo)管識(shí)別功能還是電纜導(dǎo)管識(shí)別功能,如果用電纜導(dǎo)管識(shí)別功能的話這BV2*1。5的單根線用算兩倍嗎?
(18)
已采納用電纜導(dǎo)管識(shí)別但是BV2*1.5的單根線用2*BV1*1.5表示即可
2012-05-22 00:07:56
RVS-2*1。5的雙絞線在電纜導(dǎo)管里識(shí)別,BV-2*1.5導(dǎo)線在電線導(dǎo)管里識(shí)別。
2012-05-21 23:22:15
你可以一個(gè)用管,一個(gè)直接用裸線
2012-05-21 23:26:48
你可以用電纜導(dǎo)管識(shí)別,識(shí)別信息為RVS-2*1.5/2*BV1*1.5即可。
2012-05-22 07:41:24
用電纜導(dǎo)管識(shí)別,或是按RVS-2*1來(lái)算配管和配線,BV線在其基礎(chǔ)上乘2,備注下。供參考。
2012-05-22 07:56:25
消防電里面有導(dǎo)管同時(shí)穿RVS-2*1。5的雙絞線及BV-2*1。5的單根線,請(qǐng)問(wèn)是用電線導(dǎo)管識(shí)別功能還是電纜導(dǎo)管識(shí)別功能,如果用電纜導(dǎo)管識(shí)別功能的話這BV2*1。5的單根線用算兩倍嗎? 可以電纜導(dǎo)管識(shí)別,同時(shí)傳一根管時(shí)RVS-2*1.5/2*BV1*1.5
2012-05-22 06:18:02
同意一樓的說(shuō)法
2012-05-22 08:32:53
同意1樓的說(shuō)法
2012-05-22 07:42:16
多看看教程學(xué)習(xí)下!
2012-05-22 08:58:40
電線管可以的,電線定義屬性時(shí)全部輸入,再套用定額即可
2012-05-22 09:04:32
可以用電纜導(dǎo)管識(shí)別,屬性定義時(shí)為RVS-2*1.5/2*BV1*1.5
2012-05-22 12:09:20
需要你用電纜導(dǎo)管來(lái)識(shí)別,同時(shí)定義時(shí)穿一根管時(shí)線定義為RVS-2*1.5/2*BV1*1.5
2012-05-22 12:17:15
電線識(shí)別的話,算出來(lái)的量要乘以2. 電纜識(shí)別的話,就不需要乘以2. 不過(guò)進(jìn)箱子的預(yù)留量要考慮下。
2012-05-22 08:55:34
消防電里面有導(dǎo)管同時(shí)穿RVS-2*1。5的雙絞線及BV-2*1。5的單根線 RVS-2*1。5的雙絞線在電纜導(dǎo)管里識(shí)別,BV-2*1.5導(dǎo)線在電線導(dǎo)管里識(shí)別。
2012-05-22 09:52:25
答:你可以用電纜導(dǎo)管識(shí)別,識(shí)別信息為RVS-2*1.5/2*BV1*1.5即可。
2012-05-22 10:31:44
最好用電纜導(dǎo)管識(shí)別,型號(hào)寫(xiě)為RVS-2*1.5/2*BV1*1.5,套定額時(shí)分別套就行了
2012-05-22 11:15:00
你在定義的定額的時(shí)候里面設(shè)置就好了
2012-05-22 11:21:56
同意阿蛋的說(shuō)法
2012-05-22 11:36:47
