Lover果果 2015-03-17 18:24:57 | 廣東省 安裝算量GQI | 2475查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量---消防電
在消防電中很多消防器具都是需要連很多種線的,比如一個(gè)消防廣播需要電源線和廣播線,但是在圖紙上就只有一根線連接到消防廣播,識(shí)別的話只能體現(xiàn)出一種線,另一種線就不能在識(shí)別了,怎么才能在廣聯(lián)達(dá)上面一根線能識(shí)別兩次,或者到底要怎么做才能識(shí)別出兩種線呢
已采納你好:廣播如果沒(méi)有模塊是不需要電源線的。如確實(shí)需用兩種線,在導(dǎo)線的屬性設(shè)置時(shí)可這樣輸入RVS-2*1.5/BV-2*1.5即可。
2015-03-17 21:38:59
廣聯(lián)達(dá)安裝算量---消防電?
支持老寧的說(shuō)法。
2015-03-18 07:44:14
多線共管時(shí),完全可以在線纜中輸入多種線纜啊。自己實(shí)戰(zhàn)操作一下試試,定義好繪制一段匯總計(jì)算后查看工程量即可確認(rèn)了。
2015-03-18 11:05:42
