11****@qq.com 2012-05-21 22:51:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3346查看 7回答
單向板與雙向板區別?
網上查的:長跨/短跨大于2時屬于單向板,由短邊受力。長跨/短跨小于2時屬于雙向板 根據<<混凝土結構設計規范 》(GB 50010-2002)規定,混凝土板應按下列原則進行配筋計算: 1 兩邊(對)支承的板應按單向板計算配筋;(也就是單向板) 2 四邊支承的板應按下列規定計算配筋:(也就是雙向板)分以下幾種情況計算配筋 。 (a)當長邊與短邊長度之比小于或等于 2.0 時,應按雙向板計算, ( b) 當長邊與短邊長度之比大于 2.0,但小于 3.0 時,宜按雙向板計算;當按沿短邊方向受力的單向板計算時,應沿長邊方向布置足夠數量的構造鋼筋, (c)當長邊與短邊長度之比大于或等于 3.0 時,可按沿短邊方向受力的單向板計算。 假如你只是區分單,雙向板。簡單的說就是兩對邊支承受力的板為單向。四邊支承受力的板為雙向。 到底是怎么區別的?
(7)
已采納混凝土結構規范已經說得很清楚了,按照長邊與短邊的比例去判斷了
2012-05-21 23:21:49
你想問什么啊,區分方法上面不是說的挺清楚嗎
2012-05-21 23:16:49
不管是單向板還是雙向板(那是設計人員考慮的問題),只要按設計配筋計算鋼筋工程量就沒錯。
2012-05-22 07:44:50
我們結算不用區分,你只要按照設計圖紙計算就可以啦
2012-05-22 07:39:11
單向板與雙向板是設計者定的,我們只要按圖紙施工和計算工程量就是了。
2012-05-22 07:49:00
區分單雙向板是施工時。用于扎鋼筋用的.短向在下長向在上跟算量沒有多大關系的
2012-05-22 08:13:27
單向板和雙向板是指板配筋為單層雙向和雙層雙向形式。他們的受力情況相同,就是板厚不一樣,對混凝土的抗裂要求不同。
2012-05-22 11:46:43
