rh86 2011-10-10 10:58:57 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 716查看 3回答
板雙向雙層的鋼筋
板雙向雙層的鋼筋,XY方向只能布一種,如果有兩種鋼筋,應(yīng)該如何布置啊
已采納可以布置多種的,每個(gè)不同型號都設(shè)置成一個(gè)構(gòu)件就可;你說的不清楚,如果你是X向要布置Φ8和Φ10的鋼筋,交錯(cuò)布置間距100,那你可以分別設(shè)置兩個(gè)構(gòu)件Φ8@200和Φ10@200就行了
2011-10-10 11:01:32
你的“一種”是什么意思?,它可以分別布置縱橫方向的面筋和底部鋼筋。最方便的布置方法時(shí),點(diǎn)工具欄上“單板或多板”,再“XY方向”,選擇相應(yīng)的板后,在彈出的對話框中下拉選擇,確定后就布置上雙層雙向鋼筋了。
2011-10-10 11:01:57
問題提細(xì)致一點(diǎn)
2011-10-10 11:54:29
