  • 關于水泥石灰砂漿的問題
    裝飾定額中B2-36 的水泥砂漿磚墻13+5mm 13+5mm 是什么意思 我的做法是15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰,該怎么換算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 先解釋一下13+5 意思是13厚1:3水泥砂漿打底 然后5厚1:3水泥砂漿罩面壓實趕光 你的做法直接套一個抹混合砂漿 然后在標準換算里換算你想要的比例
    兩次抹灰
    2012-05-21 15:29:59
  • 找平層13,面層5,兩遍成活。看當地定額的工料機,可以調整的。
    2012-05-21 15:26:14
  • 裝飾定額中B2-36 的水泥砂漿磚墻13+5mm 13+5mm 的意思就是分二次抹灰,第一次抹13個厚,第二遍抹5個厚。 你的做法是15厚2:1:8水泥石灰砂漿,分兩次抹灰,應該把18個厚的水泥砂漿直接換算成15厚2:1:8水泥石灰砂漿的價格就行了。
    2012-05-21 15:26:15
  • 應該是打底厚度與罩面厚度。按定額子目套用,套用調整厚度定額子目
    2012-05-21 15:26:08
  • 應該是底層用13厚的,面層5厚。 +是分兩層的意思
    2012-05-22 10:31:18
主站蜘蛛池模板: 紫云| 黄山市| 镇坪县| 若尔盖县| 土默特右旗| 乌拉特前旗| 定陶县| 安西县| 浑源县| 石楼县| 寿宁县| 保康县| 崇左市| 宜州市| 晴隆县| 永德县| 谢通门县| 黄陵县| 安西县| 三亚市| 平武县| 合水县| 远安县| 晋中市| 大厂| 洛川县| 驻马店市| 江陵县| 阳高县| 阿图什市| 三江| 开江县| 麻城市| 鄂尔多斯市| 定兴县| 布拖县| 石首市| 共和县| 通化县| 清镇市| 忻州市|
