四月萱菲 2015-12-18 09:52:29 | 山西省 裝飾 | 2849查看 7回答
水泥石灰膏砂漿
1:3水泥石灰膏砂漿套哪個子母,一般定額中混合砂漿的配合比都是1:1:1這種形式的,只有水泥砂漿或者石膏砂漿是1;1形式的,這個該怎么套呢?問題補充:主要是在混合砂漿中找不到1:1形式的,混合砂漿都是1:1:1形式的
(7)
已采納“1:3水泥石灰膏砂漿”這句話本身就不對,水泥石灰膏砂漿就是混合砂漿,由水泥、石灰膏、砂子攪拌而成,其配合比應該是三個數,如1:1:3就是水泥:石灰膏:砂子,既然說了水泥石灰膏砂漿,那就套混合砂漿定額,如果要換算配合比,就要與設計聯系,確認配合比。
2015-12-18 16:32:01
水泥石灰膏砂漿 套用混凝土砂漿定額項;換算定額中砂漿配合比即可;
2015-12-18 10:05:18
套用混合砂漿的定額子目,調整其中的水泥石灰膏的含量來處理.
2015-12-18 10:58:42
現在都沒這個工藝做法了,還套它干什么;不過歷史可以傳承,這里有解釋http://blog.fwxgx.com/articles/354145
2015-12-18 10:05:08
定額有石膏砂漿抹灰子母,軟件條件查詢輸入“石膏”查找。定額在其他砂漿章節。
2015-12-18 10:31:46
你好:按抹混合砂漿墻面定額子目套用即可。
2015-12-18 12:38:23
可以查定額附錄,砂漿配合比
2015-12-18 13:59:30
