xiaoguoguo5 2012-05-21 14:44:59 | 陜西省 土建 | 1165查看 4回答
墻體底標高問題
繪制墻體時有基礎梁的,墻體底標高是從基礎梁頂開始繪制,那么對于墻體下沒有梁的120隔墻,是從哪開始繪制?也是基礎梁的頂標高嗎?還是從室內地坪的標高開始繪制?
已采納120隔墻的基礎 設計會有注明和繪制的 你仔細看看圖紙 也有在地面上直接砌筑 地面只在此處有加厚做法
2012-05-21 15:05:12
這就要看設計要求了。
2012-05-21 14:47:36
非承重墻的墻基一般不會那么深,不過圖紙也應該有做法的,你詳細看一下,沒有大樣圖的話就在總說明里邊。
2012-05-21 14:55:31
看圖紙有沒有120墻的基礎做法說明,如果沒有,如果有筏板的話也可以從筏板頂開始。
2012-05-21 15:32:11
