158****5054 2017-10-25 16:31:16 | 陜西省 土建 | 4083查看 5回答
條形基礎(chǔ)怎么設(shè)置起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高
具體是怎么定義,求解答
補(bǔ)充問題: 我把基礎(chǔ)起點(diǎn)底標(biāo)高 終點(diǎn)底標(biāo)高 設(shè)置成 -0.85 畫出來的基礎(chǔ)頂就跑-0.85去了,設(shè)置為0顯示就正確了,但是條形基礎(chǔ)的起點(diǎn)底標(biāo)高 終點(diǎn)底標(biāo)高 不應(yīng)該是0啊 ?
條形基礎(chǔ),按照基礎(chǔ)斷面圖標(biāo)注的標(biāo)高設(shè)置起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高。
2017-10-25 16:35:11
基礎(chǔ)底標(biāo)高就可以的或者是直接輸入:-0.85(您這個3:7=450高,是屬于基礎(chǔ)換填?)
2017-10-25 16:35:18
3:7灰土 450 是換填
2017-10-25 16:37:19
起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高輸入 -0.85 就成這樣了,基礎(chǔ)頂就跑到-0.85了
2017-10-25 16:40:53
基礎(chǔ)底標(biāo)高-0.85
2017-10-25 16:42:12
梁式條形基礎(chǔ),其中有基礎(chǔ)連系梁,梁底到標(biāo)高高于基礎(chǔ)底標(biāo)高,地基頂?shù)搅旱字g的空隙怎么處理,填土?砌墻
老師們,墻的屬性中起點(diǎn)底標(biāo)高、起點(diǎn)頂標(biāo)高、終點(diǎn)底標(biāo)高、終點(diǎn)頂標(biāo)高指的各是什么?
基礎(chǔ)上面的剪力墻和柱 底標(biāo)高是不是都是基礎(chǔ)底標(biāo)高
基礎(chǔ)上面的剪力墻和柱 底標(biāo)高是不是都是基礎(chǔ)底標(biāo)高,砌體墻底標(biāo)高是基礎(chǔ)頂標(biāo)高?
