zhongxiaoliang2004 2012-05-21 14:36:41 | 四川省 安裝算量GQI | 908查看 30回答
圖例識別問題
各位朋友好,我在識別通風圖紙的消音器中時,采用標識識別顯示識別數量為零,采用圖例識別時能夠識別消音器的cad線,標識無法識別,這是怎么回事啊,新手上路,敬請期待
(30)
已采納通風中有很多消音器圖例一樣,規格不一樣,建議按標示識別,識別為0時,建立構件點上去,從而保證了圖例表示一樣。
2012-05-21 18:52:33
識別這個構建功能不怎么好用,你還是直接點畫吧
2012-05-21 22:49:06
選擇識別或手工繪制即可。
2012-05-21 23:06:51
支持高手講解..進來學習下
2012-05-21 23:17:02
手動選擇識別
2012-05-21 15:02:57
手動點擊上去吧
2012-05-21 14:48:58
用選擇識別或手工繪制上去即可
2012-05-21 14:48:16
答:用選擇識別或手工繪制上去即可
2012-05-21 15:06:43
嗯我也遇到過這種問題 是軟件本身的原因 你可以選擇使用選擇識別實現... ...
2012-05-21 15:37:54
看能用什么識別的就用什么識別,不能用識別的就新建構件后用手工畫上去
2012-05-21 15:49:27
我經常遇到這樣的問題,有時點選也點不上去。
2012-05-21 17:09:56
設置好屬性,點畫上去就行了
2012-05-21 16:35:56
按你說的步驟做完,雖然沒有識別成功但是構件建立好了,然后點一下。軟件只是工具,找到變通的方法能解決問題就是最好。
2012-05-21 17:30:02
同意1樓的說法。
2012-05-21 18:22:00
導入的圖的問題,重新繪制一下試試
2012-05-21 18:27:03
可能是你哪個地方識別的線選多了
2012-05-21 18:33:26
你可以手工識別
2012-05-21 17:47:42
建議手動編輯一下,這個與CAD圖紙的繪制有關系
2012-05-21 18:47:26
那沒有那個功能,要你自己手動識別,
2012-05-21 19:43:24
有可能哪個圖例沒有標示,你可以采用圖例識別
2012-05-21 15:32:16
軟件本身問題 有時候識別不上 用圖例識別吧
2012-05-21 15:30:03
識別不成功,之后采用點選識別
2012-05-21 16:19:12
標識和設備離得太遠經常出現這種情況。可以這樣:在CAD草圖中將標識復制或移動到消音器旁,然后再去識別。其它設備什么的要是遇到這種情況也一樣處理。
2012-05-21 16:31:23
還沒遇到過這種問題
2012-05-21 16:19:18
進來學習一下的
2012-05-21 16:33:47
估計是CAD圖形問題,可以自己先定義然后畫上去。
2012-05-21 19:23:10
你可以手工識別
2012-05-21 19:32:55
可以用選擇識別或手工繪制上去即可
2012-05-21 21:41:45
進來學習一下 謝謝
2012-05-21 22:23:26
消音器的CAD線上沒有數字吧。
2012-05-21 22:31:35
