女人要有范兒 2012-05-12 14:51:13 | 四川省 安裝算量GQI | 888查看 25回答
安裝數量中消防管道識別問題
我是個新手,我識別ND25的管時和它連接的DN40的管也會被識別,類似的問題很多 。高的我最后每種型號的管子量都不對
(25)
已采納先識別噴頭,識別完噴頭后,你可以用【標識識別】這時軟件會自動將及時是用一根線畫的CAD管線打斷的,也就是識別時會將管徑相同的識別,不同的不會識別的。
2012-05-12 15:10:29
支持1樓的說法
2012-05-12 23:16:05
聽取高手意見
2012-05-12 23:14:56
支持1樓,1樓回答很詳細
2012-05-12 23:21:37
如果管線全部是一個圖層,建議你手工繪制上去即可,不要用識別。
2012-05-12 15:01:05
先識別噴頭,再利用消防自動識別功能,來識別管道,如果CAD圖紙不是很規范你可以在沒有識別部分再用手工畫上,還有你要分別設置不同的構件,
2012-05-12 15:15:52
用打斷 在變徑處打斷 再識別
2012-05-12 15:23:24
如果是新手,可以定義好管好,沿著管線來布置,不同的管線可以切換,比識別失敗要快些。慢慢來。
2012-05-12 16:12:28
識別時主要符號識別,就是文字或者數字表示的部分,還要注意管子的范圍
2012-05-12 15:42:03
用消防自動識別功能進行識別噴淋頭,然后查看管徑,如果和圖紙對不上,手動修改。
2012-05-12 20:47:39
有時候圖紙不標準就會識別錯誤
2012-05-12 22:01:45
建議手畫會更準確方便些。
2012-05-12 23:03:58
用打斷 在變徑處打斷 再識別你可以在選好管道規格后,用手畫上去
2012-05-12 22:58:17
建議先識別噴淋頭,新建構件,按照消防自動識別功能進行識別,查看管徑,如果和圖紙不對,手工修改
2012-05-12 16:09:10
用打斷的功能就行了。
2012-05-12 16:18:47
先識別噴頭,識別完噴頭后,你可以用【標識識別】、自動識別
2012-05-12 17:06:09
建議用手繪制,就是比較慢
2012-05-12 16:36:54
多看看教學視頻,學習下。
2012-05-12 17:45:20
先識別噴淋頭,用消防自動識別功能進行識別,查看管徑,如果和圖紙不對,手工修改,這個自動識別功能很好用。
2012-05-12 18:03:12
先識別噴頭,再用標識功能進行識別
2012-05-12 18:13:06
進來學習一下的
2012-05-12 18:51:08
識別完之后,點選錯誤的管子,在屬性那里修改。
2012-05-12 19:18:25
先識別噴頭,定義管子的規格,用手繪畫,按系統繪制會很快的,這樣管子量會很準確的
2012-05-12 19:48:03
那你可以在選好管道規格后,用手畫上去
2012-05-12 20:58:48
這樣的地方你可以電話上去就可!
2012-05-12 19:28:29
