tanhuaguo 2012-05-21 12:35:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 890查看 1回答
軟件是如何處理梁端支座小于0.4Lae的鋼筋計算
對于梁端支座小于0.4Lae的鋼筋,,《混凝土設計規范》GB50010-2002有明確要求是不允許小于0.4Lae的,如果不能滿足就應采取設計和施工措施;要求對鋼筋要進行等面積代換,應該說在這個節點上施工時需要注意,如沒有進行設計變更或更改鋼筋的話計算就會出錯,可軟件按照"伸到柱邊減保護層加15d"的算法,本人認為不妥,軟件能否在計算時對此作出提示引出造價人員注意,在統計匯總時出進行說明暫且這樣算,以便在核對鋼筋工程量時老是讓人覺得軟件計算不對,精度不夠高.
已采納你好:你所提及到的對于梁端支座不允許小于0.4Lae的規定,其實說白了,這都是設計必須考慮的問題,就是要進行鋼筋代換,也只有設計才有這個權利!所以說,設計必須在出圖前自己先把好關,而不是隨便的出圖,不管什么問題,都扔給施工單位,總認為不管怎樣,施工單位發現問題會反饋給他,這樣很不負責!這種情況跟軟件沒有關系!
2012-05-24 09:47:16
