濤濤 2011-08-18 21:24:42 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 767查看 5回答
請(qǐng)問(wèn)在鋼筋算量中在梁平法標(biāo)注時(shí)圖紙是2跨梁,在軟件中顯示單跨梁,如何處理?
刪除支座處理。
2011-08-18 21:25:58
自己重新設(shè)支座就行了。
2011-08-18 21:38:12
重提梁跨右邊有個(gè)小箭頭,點(diǎn)開(kāi)下面有刪除支座和設(shè)置支座,如果認(rèn)為軟件自動(dòng)提取的梁跨不正確,可以用這兩個(gè)功能進(jìn)行修改。
2011-08-19 08:55:03
重新設(shè)置梁支座。
2011-08-19 09:21:56
自己重新設(shè)置支座就可以了
2011-08-19 10:32:06
