86****@qq.com 2012-05-21 11:10:19 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 808查看 3回答
如果不是用同一個(gè)軸網(wǎng)能夠用移動(dòng)的方法從而合并成同一個(gè)圖形嗎?
因?yàn)槭莾蓚€(gè)人做的但是做的時(shí)候沒有用同一個(gè)軸網(wǎng),而且為什么首層的軸網(wǎng)跟其他的軸網(wǎng)都不在同一個(gè)位置呢?
已采納合并工程,不在一個(gè)軸網(wǎng)利用樓層中是塊移動(dòng)功能
2012-05-21 11:31:17
用戶您好,您說的首層的軸網(wǎng)跟其他的軸網(wǎng)都不在同一個(gè)位置,這個(gè)情況是因?yàn)樵谥鞑藛巍肮ぞ摺毕掠幸粋€(gè)“設(shè)置原點(diǎn)”的功能,您應(yīng)該是不小心曾經(jīng)使用過這個(gè)功能,您首層的原點(diǎn)跟其他層的不一樣,就出現(xiàn)您這種情況了。需要您每層都再設(shè)置一下相同點(diǎn)為原點(diǎn)。
2012-05-28 10:53:12
兩個(gè)需要合并的工程需要用同一個(gè)軸網(wǎng),建議先建一個(gè)軸網(wǎng)文件,然后分別給兩個(gè)人去做,這樣就容易合并
2012-05-21 11:25:01
我的ggj新建一個(gè)沒有問題,可是打開我前兩天做的那個(gè)就提示盜版了。。。。。是用同一個(gè)ggj做的。。。
我的ggj新建一個(gè)沒有問題,可是打開我前兩天做的那個(gè)就提示盜版了。。。。。是用同一個(gè)ggj做的。。。都做完了,剩下匯總了。。。怎么辦啊。。。求大神指點(diǎn)下
