tuzhidong 2012-05-21 10:23:30 | 四川省 其他專業 | 1402查看 1回答
柱墩底部鋼筋、柱墩變階斜面鋼筋、抗浮板鋼筋都不一樣,該如何處理
柱墩(雙向C16@150)與抗浮板(雙向C12@150)有相同的頂標高,底部有60度變階,變階方向配筋為C12@200(斜向)配筋與柱墩下部配筋不一樣,請問該如何設置
柱墩(雙向C16@150)與抗浮板(雙向C12@150)有相同的頂標高,底部有60度變階,變階方向配筋為C12@200(斜向)配筋與柱墩下部配筋不一樣,請問該如何設置-----------------軟件目前不能分開計算,建議直接在其它鋼筋中輸入或計算好后修改結果鎖定。
2012-05-21 20:47:56
