、姩嬅 2013-05-22 10:36:39 | 四川省 其他專業(yè) | 3274查看 2回答
柱子鋼筋與圖紙大樣不符
全部縱筋是28C25+8C18,T形柱,但是布置邊筋的時(shí)候發(fā)現(xiàn)廣聯(lián)達(dá)布置的邊筋無法和原圖一樣,始終少一根或者兩根邊筋,要不就是鋼筋布置正確,但是鋼筋排列卻與原圖不一,請問這種情況該如何處理?我上傳了1張柱子的大樣圖,希望各位高手幫忙看看,謝謝啦!
GGJ2013是可以特殊布筋的,想怎么布置都可以的,可以點(diǎn)式繪制縱筋的,試試看
2013-05-22 10:45:25
你只需要把鋼筋布置正確即,不少鋼筋,鋼筋級(jí)別都對(duì)就行了。間距有較小的差異對(duì)鋼筋量沒有影響的,最終目的都是要算出鋼筋量。
2013-05-22 10:42:22
